deport jantes
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 11:05 (2015)    Sujet du message: deport jantes Répondre en citant
QUELQU UN CONNAITRAIT IL LE DEPORT DE LA JANTES D ORIGINE SUR LE VT .......ET 40? ET 45? OU AUTRE MERCI
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 11:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
lapin90
Voiture: veloster gdi premium
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 15:58 (2015)    Sujet du message: deport jantes Répondre en citant
ET 47
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:02 (2015)    Sujet du message: deport jantes Répondre en citant
ok mon lapin ,donc si je veux mettre du ET40 c est impossible(taille de jantes 225/35/19) meme avec ou sans cales (25 mm)merci d avance
lapin90
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:08 (2015)    Sujet du message: deport jantes Répondre en citant
ccueil >
Nos conseils >
Déport d'une jante
Qu'est-ce que le déport d'une jante ?
Le déport est la distance (en millimètres) entre le milieu de votre jante et la surface d'appui pour la fixation.
Sur une jante monobloc, le déport est fixe et le peut pas être modifié. Sur une jante démontable, le déport peut être ajusté et personnalisé pour convenir à plusieurs véhicules.
Il est important de faire attention à ce qui suit :
Plus le déport est grand, plus votre jante va "rentrer” dans votre essieu. Ainsi, en cas de déport trop grand, votre roue risque de toucher vos étriers de frein ou vos amortisseurs.
Plus le déport est petit, plus la jante ressort vers la route. En cas de déport trop petit, votre jante risque donc de toucher la carrosserie, en ligne droite ou en tournant.
Il est possible de monter une jante sur un véhicule dont le déport initial n'est pas le même. Cependant, la variation de déport dépend de chaque véhicule, suivant l'espace disponible au niveau de l'essieu.
Déport nul
Le déport est nul lorsque la surface d'appui est au centre de la jante.
Déport positif
Le déport est positif quand la surface d'appui est vers l'extérieur du véhicule, par rapport au milieu de la jante.
Déport négatif
Le déport est négatif lorsque la surface de fixation est vers l'essieu de votre voiture par rapport au milieu de la jante.
lapin90
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:19 (2015)    Sujet du message: deport jantes Répondre en citant
avec un ET 40 ta roue sortira plus que l'origine
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:45 (2015)    Sujet du message: deport jantes Répondre en citant
Alors comme j ai des cales de 25 si je les enleve sa passera pas de souci ou pas et en 19 BIEN SUR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:32 (2018)    Sujet du message: deport jantes
